Спор за смяна на ангренажен ремък на алфа 156+други марки
    Здравейте колеги ,според моя опит има 2 вида коли .Единия вид са тези които имат шпонки на шайбите и там е лесно ,ако не е бил скъсан ремъка бележиш шайбите и готово ,дори да допуснеш грешка тя е в рамките на 1 зъб и ако не ти опре някои клапан по време на контролния оборот колата работи много зле или пали трудно защото 1 зъб е доста ,и веднага ти става ясно че си згрешил нещо.Другия вид са тези които са без шпонки на шайбите ,като пунто 1.2 16к ,там е желателно и то доста да имаш пети защото не се знае как е била зацепена преди и там може да сгрешиш с много по малко от един или 2 зъба и колата си работи перфектно ,но не на 100 процента и това не можеш да го хванеш на слух и око .Сега ми предстой да сменявам ремъка на 156 2.5 24к някой ако знае тази кола има ли белези или не и дали има шпонки ,ще съм му много благодарен ,ако ми каже ,за да съм подготвен за случая ако има нужда от инструмент за тази работа.
    155 2.0 16v МY95 Sport
      Без пети и часовник не бих рискувал,то и с пети и часовник тук ми съсипаха колата.
      Citroen C2 1,6 Sensodrive
        Няма страшно. Виждал съм разминаваме с 3 зъба и на двата вала спрямо коляновия. Пука, детонира, но клапани не удря. Така, че няма страшно. Удрянето на клапани е някъде след това. Кой ще обърка 3 зъба пък чак?
          Ми петите за 2.5 и ГТА имат малко объркващо обозначение, и ако ги вземе някой дето да ги набуха само по номерацията им подред по валовете и може да стане юнашко разминаване, така че чисто теоретично е много възможно ако някой го прави сефте тва......
            Добре да речем така махаш капака,бележиш зъбни колела-капак ,блок ,,,шаиба колянов вал бележиш и на блока,капака,,,,бележшш и другите важни колелета и на блока,кутията.махаш ремъка и обтяжната ролка и ги сменяш с нови.пак ли ще има разминаване?
            Амбицията е последното убежище на неудачника
              И а представи си че нещо мръдне........ми ще питаш - ма как така ще мръдне......ми може - когато разпределителните и изпускателните са свободни, особенно на шестак е доста лесно нещо да мръдне......
                Това,може би е някакъв филм! То,ако става така,дайте да си бележим гумите с маркер,и после да ги помпим пак до там!?
                Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
                  Никои не твърди че става така затова и обсъждаме аз мисля че е възможно.нали чертите на блока и на колелата ще съвпадат като слагаш ремъка или няма как да съвпадат
                    Най-добре си е да се зацепи както си трябва с нужните за целта инструменти. Теоритично става всякак...Дали е с индикатор, няма особено значение, защото на маховика има белег 0 / 5 / 10 градуса (0-та съвпада с ГМТ, вижда се като се махне акумулатора). Също и без пети става ако си бележиш предварително с една отверка на петичките на вала (точно на тези които се махат и се слагат зацепващите). Става и с белязки по ролките но от всики варинати този е най-рисковия според мен.
                    И все пак не забравяйте че тия мотори имат вариатор, ако колата не е била зацепена както трябва и при смяната на ремъка избяга още някой зъб и познайте какво ще им се случи на всмукателните клапани когато вариатора даде предварението. Освен всичко писано дотук трябва и да се спазват някой елементарни правила, примерно ако ще въртиш някой от валовете, да се върти само в посоката на въртене, абсолютно забранено е ползването на ЧУК при каквито и да е поводи, контролно завъртане след приключване на процедурата, както и други неща като "колко да го стегна аджеба" които се учат с практиката, И НАЙ-ВАЖНОТО - при най-малкото съмнение проверявайте какво сте направили, дали всичко е добре стегнато и на мястото си, щото чукне ли клапаните става от 300лв нагоре ремонта.
                      Колеги нали се сещате, че с такива теми някои хора ще си изпортят моторите лесно е за който може, който не го е виждал и на снимка много лесно ще го обърка!
                      • #26
                        А да ви питам, тия които сменят ангренажи на кленти - колко от вас използват индикатор за натяг на ремъка, когато обтяжната ролка не е с автоматично обтягане?
                        Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
                        • #27
                          Първоначално публикувано от r.punto Покажи съобщение
                          Най-сигурно е бележи с бял маркер колелата и продължи по зъбите на ремъка. После брой колко зъба има и бележи по същия начин новия ремък. Слагаш новия да си пасне на белезите с шайбите обтягаш стрелката на сочи дупката и може и да палиш без проверка. Това е най-сигурния начин. Ти с половин зъб не можеш да сбъркаш. Можеш с цял. Като си бележиш и ремъка няма как да объркаш
                          3-тия вариант е ела да ти я направя
                          • #28
                            На пунтото едно време съм сменял ремъка сам като белязах с маркер но на 156 едвали ще пробвам сам без наличо инфо така че ще има вариант в твоя гараж то като си идвах нямах време но следващия път се надявам да имам повече свободно
                            • #29
                              Това за твоята кола ли става въпрос? Вариаторчето как е?
                              • #30
                                Първоначално публикувано от pininfarina Покажи съобщение
                                Никога до сега не съм използвал индикатор за да стегна ремъка,и за 20 години не е имало проблем.На времето са ме учили как се прави на лада петица и така си го правя и до днес, а именно стягаш на око и проваряваш след като е стегнат ремъка ,трябва да можеш да го завъртиш перпендикулярно с ръка с нормално усилие . Палиш без капак и ако вие някоя ролка или водната помпа ,значи е пренатегнат ,гасиш и го отхлабваш малко ако не вие нищо слагаш капака и газ. Не забравяйте колеги ,че преди 20 години ремъците на голф 1 форд сиера и др. ги сменявахме само когато се скъсат и слагахме ремък 2ра употреба донесен от Германия или Австрия ,та за пети и индикатори не ставаше и реч.
